查看: 2558|回复: 6
宇瞻AH321 U盘不认盘
发表于 2011-5-5 10:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
宇瞻AH321u盘用的好好的,突然不认盘了。求助
发表于 2011-5-5 10:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
基地有人说短接29和30脚。短接后能认到盘。但打开后提示请将磁盘插入驱动器
发表于 2011-5-7 22:30:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
去把那个头子换了 。再试一下 。
发表于 2011-5-19 17:15:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
已经修好了
发表于 2011-5-22 01:25:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
怎么修好了?没说出来大家共享下
发表于 2011-5-22 02:17:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短接就是清空一下。不过有的芯片是BGA封装的无法短接就郁闷了
发表于 2011-5-30 09:17:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用镊子短接29和30脚,电脑认到盘符后。用量产工具重新量产就OK了
