查看: 3599|回复: 11
盈通945GC板的修复过程 故障不加电
发表于 2011-5-5 09:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
今天同行拿过来一块盈通945GC
故障描述:不加电,同行说怀疑南桥坏,换不了
先看下板子
不加电的维修流程:查PCIA14的3.3V,开关针电压,晶振输出波形,INTEL的上电时序还有IO控制的一部分开机电路(送给新手,老鸟请飘过)
好了,知道这些,我们就来找为什么不加电,先查3.3V待机吧,测PCIA14脚电压0V,哈哈,就它了
待机电压没有,那就找1117吧,查输入有5V,但是没有输出,测输出端对地已经短路了,分析这个电压在主板上只有网卡、IO、南桥能用到,于是从网卡开始拆,然后IO,再次测量,还是短路,于是上BGA下桥,托平焊盘,OK,阻值80,加电还是没电压,郁闷下,有输入没输出,从料板上拆了个1117换上,哈哈,3.3V出来了,换个桥上去
看到没?待机电压有了,装上IO、网卡,上U加电,没反应……(此处省略脏话)
待机电压有,量晶振电压有压差,唉,看IO吧,黑表笔接开关针,红表笔点8712F的75,然后在点开关针的时候72PWBTIN#没反应,SB是刚换的,不会是坏的吧,在72脚上阉了SB,点开关针还是没反应,看来是IO坏了,费了好大劲找了个IO,换上,加电,OK!诊断卡亮了,复位一下当00,这是咋地了?唉,抽根烟,换个思路(10分钟后)再次拿起板来,觉得不怎么顺眼,1117焊的太差劲了,上锡,固定下,突然想起来1117输出端对地短路,是不是网卡也坏了?可是不能确定呀,那就试试吧,不试的话就彻底半途而废了,万一要是网卡坏了呢?这么多毛病都克服了,还差一个网卡?于是拆掉网卡,托平焊盘,加电开机,顺利跑码
呵呵~故障挺简单的,写的啰嗦点,给新手们些思路吧,老鸟别砸呀!来基地这么长时间了,也露个面,嘿嘿~
长的有点黑,凑合看吧……
打雷坏的吧,坏这么多东西  发表于 2011-5-5 11:27
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
付吕剑武 + 5 原创内容
奋斗小青年 + 10 土拉吧唧的, 哈哈
发表于 2011-5-5 11:41:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烧了好多......打雷了吧?
主板受雷击的话,一般3.3VSB测试点也会短路。  详情 回复 发表于 2015-12-19 13:50
发表于 2011-5-5 09:55:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我是新手,写得还可以,学习学习
发表于 2011-5-5 09:58:12 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一次坏这么多的芯片的真是少见、这个3.3VSB待机电压烧的地方不少啊!
发表于 2011-5-5 10:39:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
PCI A14是3。3VSB,我刚量过
发表于 2011-5-5 10:44:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
小伙挺帅吗,有QQ吗
发表于 2011-5-5 10:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我是新手,看楼主写的虽然文字不少,但思路清晰,定位准确,需要熟悉相关电路才会如此判断,学了了。
发表于 2011-5-5 11:29:40 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
版主说土拉吧唧是说主板还是说我?
发表于 2011-5-6 10:00:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清楚,楼主也是智慧与美貌并重啊
发表于 2015-12-19 13:50:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LeeDJ 发表于 2011-5-5 11:41
烧了好多......打雷了吧?
A55
是的。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-19 18:54
发表于 2015-12-19 18:54:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
是的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-19 19:46:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
坏这么多,雷劈的吧,楼主这心血没有白付出,
