查看: 3131|回复: 5
请帮忙看下这些代表什么意思
发表于 2011-5-5 08:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我这里收到一个雷霹后的显示器,高压板严重烧坏(应该没法修了),我用别的高压板(客户的)改上去,接了四根线,地、12V、5V、ON/OFF能点亮,说明驱动板没有问题。那我就用以前买的高压一体板(新)来改,但我的高压板上只有5V、GND、ADJ、EA、STBY、MUTE、VOL这么几个脚,请问我应该怎么接?我试过接上5V和地,其它脚一根根试也没点亮,那我就再找了12V接上去再试也没点亮,请高手指点一下,小弟跪谢!
发表于 2011-5-5 08:41:51 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
还有5v的高压坂,沒见过.我也想知道怎么改
发表于 2011-5-5 08:42:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
你试一下5V接5V,地接地,EA接ON/OFF,这样不行,给ADJ一个电压。要不高压板有问题。
发表于 2011-5-5 08:54:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刚我试过这种接法,5V接5V,地和地,ON接EA,驱动板上还有一个PWM接头我接到ADJ,这样的话灯是亮了,但是没人图像,而且灯是常亮不受开关控制
发表于 2011-5-5 09:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
各位真不好意思,三楼的接线方式完全正确,我就是太相信新东西不会坏,我换了另一块上去就OK了,麻烦各位了!
发表于 2011-5-25 13:59:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新东西有时是会造成误判
