查看: 1376|回复: 4
时钟不工作
发表于 2011-5-4 23:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有关上网本在供电都正常的情况下,时钟晶体有电压而不工作,请教谁还有更好的思路 和方法?
发表于 2011-5-5 00:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不还有使能信号嘛
发表于 2011-5-5 10:11:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你说的:时钟晶体,是指时钟芯片啊还是指时钟的晶振啊
发表于 2011-5-5 10:14:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
要是时钟芯片,查它的工作条件,包括EN,南桥和EC来的控制信号,时钟晶振,供电有的有两组,且电压有的不一样
发表于 2011-5-5 12:50:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是 请教谁还有更好的思路 和方法?
