查看: 2132|回复: 8
鼠标 键盘不能用
发表于 2011-5-4 22:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
客户拿来一865主板 说是鼠标键盘都不能用 呵呵 以为肯定是保险烧了 一量不是 那可就麻烦了 查供电正常 查信号线到IO之间元件也都正常 运气不好呀 要不是IO坏掉 要不是南桥挂了 不管它先换个IO试下吧 换IO还真有点麻烦呀 手还不是太熟练呀 不过还好经过二十多分的努力搞定 这下还好试机OK
发表于 2011-5-4 22:15:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
鼠标 键盘都不好使,,首先应当就是考虑IO,,
发表于 2011-5-4 22:31:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
除了Io其它占的比重有多大?如果IO好的怎办?比如贴片电阻和贴片电容都是好的,接口也是好的。其它是不是关南桥的事?
发表于 2011-5-4 22:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS也有可能
发表于 2011-5-4 23:01:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到这种问题,一是查+5V供电,二是数据数阻值,然后拆排容,换排阻,刷BIOS,最后才怀疑IO,如果南桥的话,直接用个USB转PS2转接头,做维修的,咋方便咋来,
发表于 2011-5-4 23:06:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
鼠标和键盘自身有问题,这种情况,也不能排除!
发表于 2011-5-4 23:07:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
那天我也接了一个板 是接口旁边的电阻虚焊了
发表于 2011-5-5 09:49:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也遇到过IO坏了,导致键鼠不好用的情况。
发表于 2011-5-5 11:49:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我试过,但不是IO是保险
