查看: 1654|回复: 5
联想14001进水求助
发表于 2011-5-4 21:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
接一联想 14001  版号LA-3781P   945集成   进水   首先  清洗板子  上BGA烘烤
测无明显短路  上可调电源 0.004   明显不对 查图纸  发现 8734A  主供电  和开启信号 均无电压   对照图纸 把主供电 和开启电压都修好后  待机 0.014  3 5V 产生  上电  0.24   北桥  内存 CPU供电 全部产生    请问  为什么 电压都产生了  跑的电流会这么低 无思路了  大家帮忙看下 下部 该查啥
发表于 2011-5-4 21:33:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥 PG 时钟开启 南桥发出的复位
发表于 2011-5-4 21:41:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 友安 的帖子
时钟  都起震了 CPU和  北桥都有稳定  如何查南桥PG啊
不查PG就查一下复位,MINIPCI 22脚。或者直接用假负载测CPU复位。时钟信号要用示波器测。  发表于 2011-5-5 10:30
起震 不代表有时钟 直接查 PWROK 信号  发表于 2011-5-4 22:00
发表于 2011-5-4 21:41:27 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
稳定=温度
发表于 2011-5-4 21:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能处理器没有运行起来吧,要不就不好解释电流低的 原因了
发表于 2011-5-4 22:07:45 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
是否时钟复位没有,
