查看: 2534|回复: 20
DV2000 暗屏求助
发表于 2011-5-4 21:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
图纸 发现 34角无BLON_OUT电压  故暗屏  请问能不能直接在 22 23 24角 LCDVDD拉跟线到34角   请问这样会不会白下屏
BLON_OUT是由EC发出  由于别的都正常 懒得去搞EC了
发表于 2011-5-4 21:13:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是换EC吧
发表于 2011-5-4 21:14:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我维修过是显卡问题
发表于 2011-5-4 21:24:11 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 孙祥波 的帖子
可是 信号是EC发出来的啊  能是显卡的故障吗?
发表于 2011-5-4 21:36:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
从屏上借个电压 上去
发表于 2011-5-4 21:36:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
直接飞个3.3V过去就OK
发表于 2011-5-4 21:39:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
回复 weimi1322 的帖子
屏保险处拉一个 估计不会白屏  但是不是得开屏  要是在接口处 拉个 咋样不白屏呢
发表于 2011-5-4 21:48:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
找个3.3就可以了!
发表于 2011-5-4 22:09:21 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
换了EC没好,刷BIOS,再没好砍显卡。
发表于 2011-5-5 11:05:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找到屏供电   接到高压开启吧
发表于 2011-5-6 09:59:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 严实 的帖子
你好 我不明白你说的意思 机子现在是暗屏、白屏还是分屏?  暗屏的话你就在屏线接口上借个3.3v
发表于 2011-5-6 10:12:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
最好从屏供电3.3V飞线。
发表于 2011-5-6 10:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
只有暗屏的 问题么,可以问 客户需要简单修理还是完整修啊,按客户意思来办好了
发表于 2011-5-6 11:03:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡坏!修显卡!
发表于 2011-5-6 11:11:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定会闪一下的,原本这个电压是最后才来的,不过也没多大问题,0。几秒就过了。
发表于 2011-5-6 11:20:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主你换EC也没有用显卡还有BL_IN发到EC,EC才输出BL_ON.
发表于 2011-5-6 11:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器还是先换显卡为妙  我遇到过显卡引起的屏暗
发表于 2011-5-6 13:35:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
休眠开关动作了 也会屏暗的
发表于 2011-5-6 14:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看LID_SW是不是坏了
发表于 2011-5-6 14:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你直接到主板上找个开机3.3V关机没电压的脚就好了
