查看: 1718|回复: 7
华硕F3TC为什么总是不亮屏捏?
发表于 2011-5-4 19:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原南桥烧坏,背面5脚管发烫,换南桥该管不烫了。现在是电流跑到2.3左右,定在那里了、内外不显。BIOS放过电了无效,北桥烫手,770的显卡已重做过,量各组供电正常,显卡只有微热。已经都快亮了,它为什么死都不亮呢,,,还有该板现在插电就自动上电,强行关机可以关闭,再按开机键却无效,必须得按第一颗音乐键才能启动。什么原因?换的南桥还是有问题?
南桥有个GPU_ON出来,,,,找了半天也没找到点位,晕死。。。。
发表于 2011-5-4 19:13:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IO有问题?
发表于 2011-5-4 19:40:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  你按开关不好使,  插电源自动开机,   你换的南桥很有可能是坏的啊!!!!
发表于 2011-5-4 20:04:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机就是IO开机的
发表于 2011-5-4 20:08:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
检查一下开机电路和EC周围吧
发表于 2011-5-4 20:22:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
查南桥的供电正常不?除原来那个MOS管外,SB外围电路有无短路部分,尤其是开机电路。
发表于 2011-5-4 20:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你确定换的南桥是好的吗?
发表于 2011-5-4 23:06:49 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
看得有点迷糊,裸板有没有试正常吗?是不是负载影响的。
