查看: 3702|回复: 6
sl400 触摸板与左右键问题?
发表于 2011-5-4 16:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
机子拿来是触摸板下面的右键不能用,左键正常,.键盘上的小红点与左右键多是使用正常的,客户说机子以前进过水,在别的地方修过多可以用的.就用酒精清洗一下,上回去就出现在左右键盘与触摸板多不能用,键盘上的小红点与左右键与多不能用了,外接USB鼠标可以正常使用,
还有南桥温度有点不正常,
像这样问题一般是什么引起的,以前多没碰到过.....
发表于 2011-5-4 17:02:54 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我也有碰到一台这样的,没搞好啊
发表于 2011-5-4 18:57:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是有断线啊
发表于 2011-5-4 21:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 hnali 的帖子
单插键盘或触摸板也一样不行,如果排线问题不可以二个一起坏掉,那我的运气也太差了吧。。
发表于 2011-5-4 21:48:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是触摸板坏了,楼主搞好希望告诉一下啊呵呵,分享下经验
发表于 2011-5-4 21:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 曹矿生 的帖子
触摸板线不插,就是插键盘线,这样键盘上的小红点与左右键盘也一样没用,
发表于 2011-5-5 13:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有谁碰到过这样问题,如果解决了说一下
