查看: 1317|回复: 1
370老主板故障
发表于 2008-4-4 19:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
370主板,上假负载,内核电压1.3V,主供电1.24V,时钟参考电压为0.8-0.9V左右。换Q1,Q2之后,上述电压不变,仍然如此。Q1输入电压正常5.1V,控制级电压为2.8V,输出1.24V,Q2控制级电压为6.6V,是不是可以断定主电源IC的问题呀?  (注:原供电场块是10N03L,我换成了6030L,可以么?)
发表于 2008-4-4 20:28:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个也不一定,你最好是先看一下VID正不正常,
