查看: 2145|回复: 8
ONDA主板reset比主电压高
发表于 2008-4-4 16:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
修一张昂达848的主板,点不亮,POST卡不跑码,CPU电压只有0.98V,RESET电压1.26V,其他电压都正常,请问各位大虾有何高招?
发表于 2008-4-4 21:49:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU供电偏低
先修CPU供电电路
检查VID信号,看是否是0.98V的组合
发表于 2008-4-4 21:54:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换CPU试一下,有可能是CPU不支持呢。
发表于 2008-4-5 12:28:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #2 孤帆远影 的帖子
检查VID信号,看是否是0.98V的组合?不懂啊,是0V,请版主指教
[ 本帖最后由 秋叶叶 于 2008-4-5 12:59 编辑 ]
发表于 2008-4-5 18:22:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查找你的电源IC的PDF,找到VID 调节CPU电压的组合里有无0.98V这个组合。
然后对照这个组合,测量电源IC VID几个脚的电平。。。
这就是哪个老大说的意思
发表于 2008-4-5 23:26:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你就换下 电源管理芯片 或查下场管 有无问题
发表于 2008-4-6 02:08:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种848的板,这种电压正常啊。当它是不跑CPU的板修。
发表于 2008-4-6 08:00:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用假负载测试一下CPU的内核电压啊??????????
发表于 2008-4-6 08:17:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不是你上的是CY1.7之类的CPU,换一个一试.
