查看: 4291|回复: 6
驱动板坏想换通用的可以改吗?其他高压电源一体板不变.
发表于 2011-5-4 00:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我就是想说确定原装的驱动板坏了,但是其它的多的好的,其它的电源高压一体板不换,我想用通用的驱动板换如鼎科2621,这个可以改上去,5v、控制、地怎么接?有改过的师傅说下了,能不能改呢,小弟有这个想法,但是不知道5v、控制怎么接的,一直多是给别人改一套通用的,想试试这样改但是不知道怎么接了,想问问大家了!麻烦懂的师傅指点一二,先谢谢了。
发表于 2011-5-4 01:15:04 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用万用表测量一下,先确定电源一体板的供电,接地,控制三组线,
再把它们连接到通用驱动板上(驱动板上一般都有标注供电,接地,控制)
即可啦
发表于 2011-5-4 08:10:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果是鼎科2621,找到原驱动板的12V,GND,ON/OF.连接。乐华NT93A超小驱动板接5V,GND.BLON..
发表于 2011-5-4 09:46:32 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 硕方电脑 的帖子
2621的只标识高压输出的供电、接地、和控制。电源12v到有、地线随便找到、就是这个控制。不知道怎么找的,兄弟你有试过吗,能否指点下小弟了?
发表于 2011-5-4 10:14:42 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
回复 孙向菲 的帖子
你说的那个12v到是明白了,我以为驱动板只要5v的,那就不好找了,2621就是这个开关不知道怎么找,兄弟能否指点一二了?
发表于 2011-5-4 10:21:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 yang494472409 的帖子
鼎科2621板的BKL端接原驱动板ON/OF上。
发表于 2011-5-4 23:21:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼上已回复得很清楚,按楼上说的做就行了
