查看: 2706|回复: 5
LP133*3的屏程序
发表于 2011-5-3 20:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
谁给个LP133*3的屏程序我,2025L的驱动板,我刷了很多个程序都没成功,不是横线就是竖线,拜托大家了,最好是刷成功过的程序,谢谢!
发表于 2011-5-3 20:48:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
通用板的程序,有时就是要多刷几个,试试效果,,
发表于 2011-5-4 10:14:14 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不是程序的问题    是屏线的问题
虽然这个屏是单6的  但是屏线接口不一样   得跳线   不然你怎么刷都一样
发表于 2011-5-4 11:13:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我用的DF14-20PIN单6针的屏线,这个屏要怎么跳线,能帮帮我吗?
file:///e:/DF14-20PIN-s6.JPG
发表于 2011-5-4 12:13:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
1234红红黑黑 保留    567空  8蓝9白一对   10空   11蓝12白一对  13空
14蓝15白一对   16空    17蓝18白  19 20空    剩下2条地线不用接了
原来的屏线56接89
8 9接11 12
11 12接14  15
14 15接17 18
够详细了    还不明白就没有办法了
发表于 2011-5-4 14:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
非常感谢“川北浪 ”师傅,线一改就出字了,只是还有些雪花,看来这才是程序没刷好,再试屏程序了。
