查看: 13034|回复: 72
I945LM4不触发维修
发表于 2011-5-3 20:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
此板顾客拿过来说是由时候可以通电,通电的话一会就掉电了。
有时候直接不通电。之后就给顾客说不稳定不怎么好修,就打发顾客走了。
此板型号:I945LM4   上478的U,二代内存
上电测试了几次确实和顾客说的现象一样,于是在主板不触发的时候测量到IO71SLP_S3#没有电压,正常的话这个脚应该是3.3-3.3V/0-3.3V的持续高电平。于是查了下IO85RSMRST#发现这个脚的电压一直是跳变的状态 0.51.2V之间来跳变。看来故障点就在这里了
于是看了下IO85脚走线,经过一个0欧姆电阻,一个滤波电容,一上拉电阻到南桥里面去。
隔断进入南桥的线路,电压还是一样,看来不是南桥的问题。之后拆掉滤波电容。0欧姆电阻,都不行。南桥是上拉的问题?上拉电阻坏还会导致电压跳变不稳定吗?换了再说,他上面是564的电阻上拉,随便找了个822上去,电压起来变成3.3V 随之SLP_S3信号正常。随后画了下图
测机一个小时,稳定,才叫顾客来拿板。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8660760.5元2018-12-9 17:33
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +79 收起 理由
廖文2010 + 5
李宏辉 + 10
M、Smile + 12 原创内容
蔡杰赢 + 10
lemotu032 + 2 0欧电阻你怎么跑到822电阻上的啊~~~
不懂拒绝 + 10
付吕剑武 + 5 原创内容
马丁可 + 5
衡阳天河 + 5
华手与 + 10 原创
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-23 23:20:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
所有用8712IO的板子RSMRST都是85脚么
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-11 20:49:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 1052503009 的帖子
3VSB正常之后送给南桥的,告诉南桥3vsb供电正常的一个电源好信号;
发表于 2011-5-10 20:43:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 赵景 的帖子
不是,电阻上面是表示564.  560000欧姆的电阻
发表于 2011-5-10 20:24:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个上拉电阻的阻值是564欧吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-10 12:37:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问,楼主R564不是=560K,怎么用822=8.2K的电阻代换,阻值差太多了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-10 08:58:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我的神啊。。这么细。。。老大怎么知道那个脚要有电压的啊。。轻轻的问:要是发现没电,能不能飞个3.3V线过去????
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-4 23:42:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
想问一下楼主,I/O的85针脚是否是在通电前是3.3V电压的,通电后电压呢,还有,有的时候我测85针脚别说3.3V电压了,连0.1V都没有,是我测的有问题,还是别的原因??
发表于 2011-5-3 20:16:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哇塞。。。好;厉害啊
发表于 2011-5-3 20:27:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这种478上二代条子的板子俺还真没看到过呢
扎实的基本功实在令人佩服!!!!!!!!!!!
这种945 478接口主板市面上大把,楼主是在哪做啊?怎么没见过呢,  发表于 2011-5-23 22:42
发表于 2011-5-3 20:48:28 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
版主不错!又看到这样的好贴子啦.
发表于 2011-5-4 12:19:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
945的板子,上478的U???难道我看错了??{:4_83:}
发表于 2011-5-4 12:24:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种山寨主板容易坏内存,碰到过两个都是内存坏。换内存后不久又被烧掉。
发表于 2011-5-4 12:43:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种故障我没修到过,感谢分享。
发表于 2011-5-4 12:52:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
理论真强,高手哇
发表于 2011-5-4 13:04:27 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
写得清楚明了,真的要好好学习版本的做风
发表于 2011-5-4 13:50:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
晕,我的电脑怎么看不见图片?只有占位符?
发表于 2011-5-4 13:51:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主好功夫
RSM RST常态高电平3.3V告诉SB进入待机状态
随后按PWRSW3.3V——0——3.3V 发到IO  PSIN   IO再发3.3V——0——3.3V到南桥
SB 随后发出SLP——S3#
发表于 2011-5-4 14:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 奋斗小青年 的帖子
你好,请问出现这种问题你为什么不怀疑I/O有问题呢?
还有请教个问题:有关CPU寻址的,我之前是用示波器在PCI的AD线上打的,假如是直线就代表不寻址,有跳动或有波型就代表已寻址,还有就是在方BIOS的23脚上打。有些人说打出来的是方波,但是我每次打出来的都是一些不规则的波,还有8脚的BIOS你一般是怎样分析出来CPU有没寻址的?在这谢谢你了,还有没更好的方法来确定CPU是否动作。
发表于 2011-5-4 17:55:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个说得真的很清晰
发表于 2011-5-4 19:11:46 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
理论真强,感谢分享.
发表于 2011-5-4 20:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
落过,,学习,,我就是开机电路不怎么懂,,谢谢搂主。。
发表于 2011-5-5 00:03:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主不是一般的厉害  这贴子好像很熟悉呢
发表于 2011-5-5 09:45:50 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主很行。思路学习。要多点这种分析好的维修经验。
发表于 2011-5-5 10:29:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
478上二代条子的板子俺还真没看到过, 楼主真行
发表于 2011-5-5 23:00:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看楼主修板,没次都是很痛快的感觉,楼主修这样的故障大概要多久{:2_35:}
