查看: 1577|回复: 7
17 CRT的输出直流只有200V
发表于 2008-4-4 14:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一台17 CRT显示器,现在开机黑屏,经查是因电源部份的开关管击穿了导致保险烧鸡断,现焊下开关管后,不烧保险,但量电源的大滤波电容的电压只有200V 。请问各位师傅,这个大电容上的200V电压正常吗?
发表于 2008-4-4 14:51:42 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
不正常,应该是280到300左右,焊下后级负载,查查前面的整流和大滤波电容本身
发表于 2008-4-4 14:57:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
抱电容试试,应该是电容失容了,造成烧开关管
发表于 2008-4-4 15:00:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
肯定不正常!
是从220V交流整流过来的!
一般是280-300 最低不能低于250
发表于 2008-4-4 18:32:14 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
换电容  看看     应该是电容 失容 造成 的  问题
发表于 2008-4-4 19:34:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
同意楼上所有人的看法,去换吧,马到成功。
发表于 2008-4-4 20:37:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
发表于 2008-4-4 21:07:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
可能是串如的热敏电阻坏了把
