查看: 1378|回复: 3
[显卡维修]
显卡不正常
发表于 2008-4-4 13:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
有一个GF4 440的显卡,不正常时,电脑黑屏,一长两短,主芯片很热.有时动一动又正常了,在不同机子上都这样,
不正常时有一个MOS管的输出只有0.5V,控制G点有10V,
帮帮忙,,,
发表于 2008-4-4 14:27:36 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
查查AGP插槽,G点有10V的话,估计是AGP插槽的有些GND点接触不大好吧
发表于 2008-4-4 14:36:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
输出0.5?不是接地的吧?
如果不是 测试D级电压 如果D级电压正常就换掉这个管子!
发表于 2008-4-4 19:18:05 | 只看该作者 来自: 新疆塔城地区 来自 新疆塔城地区
有时能正常起动,S好象有1.7V,G点就变成0.5V,当不能起动时,摇显卡,当测到S点电压起来,再起动机子就正常了,金手指都用酒精擦过,
