查看: 6132|回复: 9
联想Y430笔记本不能充电
发表于 2011-5-3 16:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
现象是不能充电,充电芯片是 39A126 1 脚和24脚(为 INC1  INC2   18.89V)21脚为VCC 18.94V,15脚 FB123 上电池是1.95V 不上电池是0.04V,16脚为-INE 上电池为2.15V 不上电池为0.05V  PQ5 的4脚为18.86--11.56V 要跳变 如图    12 和13 脚应该是电池电压检测冲不冲电的电路。   我是初学者 请老师帮帮忙!  感激不尽
发表于 2011-5-3 16:45:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量一下第六脚有没有VREF
发表于 2011-5-3 17:40:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
6 脚上电池0.02V 不上电池0V   我单用适配器 只能开一下就停了 用电池还能进系统 ,是那里出了问题呀
发表于 2011-5-4 08:43:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,兄弟,先不要死修充电部分,LENOVO Y430 L3000系列我修的多了,先刷个BIOS,再修充电部分,肯定会有惊喜.
发表于 2011-5-4 09:39:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得你应该先修保护隔离电路,以为用适配器不正常
发表于 2011-5-4 10:07:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 28943586 的帖子
先刷个BIOS????不从点刷BIOS????
发表于 2011-5-4 13:47:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
保护隔离电路 后面的公共端都有19V呀!不能冲电给BIOS 有关系吗
发表于 2011-5-4 13:56:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没听说过不充电和BIOS有关系的。
发表于 2011-5-4 13:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果不是很懂电路 就先刷了再说  电池电量是有ec 检测的 而ec里的控制程序 都在bios里
发表于 2019-9-17 15:28:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
