查看: 2816|回复: 5
鼠标和键盘只有一个能用
发表于 2011-5-3 15:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
鼠标和键盘只有一个能用 有的时候键盘能用  有的时候鼠标能用  键盘能用的时候多 开机之后如果只是键盘能用  插上一个USB的鼠标  鼠标能用了  但是键盘又不行了 是哪里的问题?
发表于 2011-5-3 16:05:16 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
台式机器还是笔记啊,刷个bios看看吧
发表于 2011-5-3 16:06:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是 台 式 机
发表于 2011-5-3 16:55:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先清一下CMOS试试,如果还不行的话你量一下供电是否正常,数据的对地组值是否正常,再不行就换io芯片,换南桥
发表于 2011-5-3 16:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-5-3 17:10:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
IO芯片或者是南桥坏了
