查看: 7440|回复: 26
强修一主板内存供电和时钟偏低故障
发表于 2008-4-4 12:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
一方正SF2/648D主板 南桥是SIS964L主板
故障现象:内存供电1.35V
               内存时钟0.96V
检测卡跑C1
明显偏低,询问后得知是顾客在没有关机的情况下强拔内存所至。
该主板为双时钟芯片。
主板如图
查内存供电脚,发现一边直通一个MOS管的D端,
另一边经一个电容3后到达一个贴片MOS管4的D端.G端经一个电阻后进北桥。S端与1117的输出端相连。
这种供电电路头次见。
如图:
因为其他设备的时钟和供电都正常。考虑内存的时钟应该是由于其供电偏低而偏低。要先从供电下手。
可这个供电是头次见到。不知道从那里下手。想到内存供电有从1117输出的。何不直接飞线到1117那。下手,
短接1117输出端经过的一个贴片电容(图5点处)端到贴片MOS管的D端。
开机。内存供电2.5V 时钟1.45V OK
检测卡代码直飞26
发表于 2010-1-14 01:06:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
LZ是不是搞错了,1117出来的如果是2。5了那何必再经过那些电路变换呢。
1117出来的一般是3.3V电压,这里1117输出端可能是连接内存供电上管D级的。  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:26
发表于 2008-4-9 16:48:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主飞线过去也可以吗?强啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-4-9 15:15:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板经常开机跑D0的,其他测试点时钟,电压,复位都正常,就是CPU无时钟,我修了好久不知道什么问题!什么都换了I/O,刷BIOS都不行!
发表于 2008-4-7 08:03:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
强人!!!
莫非电路板的VCC电源层有轻微短路???
这种情况比较少见,IO损坏一般是本身对应引脚腐蚀没处理好上电或雷击引起。  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-4-5 15:35:11 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
该板子后来诊断为I/O8705 损坏造成内存供电 时钟偏低
更换后正常 看来跑C1也与I/O有关
那这样子贴片MOS管G级应该是经过一个电阻到IO芯片对应引脚 的。  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:23
发表于 2008-4-4 13:25:53 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有人知道这个主板的内存供电原理么
发表于 2008-4-5 15:47:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 #2 迅龙科技 的帖子
有图纸就知道啦!!
其实不知道原理也没关系的。供电的mos管没坏就行了
发表于 2008-4-5 17:34:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵。强人。。。
想问下楼主,你飞线后,每更换I/0的情况下,进系统一切都正常吗?
发表于 2008-4-5 17:55:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼住真的是技术总监,兢兢业业,值得学习!!!
发表于 2008-4-5 22:42:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
内存时钟0.96V
这个电压是如何测量的啊 ?????????
上内存假负载可以测量到。  详情 回复 发表于 2015-10-11 12:26
发表于 2008-4-6 19:40:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
飞线后也正常。就是有时开机自检会重启。
时钟用数字表量。我没指针表
发表于 2008-4-7 06:30:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
猛,lz真是太有才了,佩服,佩服,我们菜鸟什么时候能达到这个境界就行了
发表于 2008-4-7 06:41:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-4-7 11:23:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我不会跑线真不知道以后要怎么修板
发表于 2008-4-7 14:17:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
强人,我正在修这片板子,不过和你故障不一样。跑00,还在搞
发表于 2008-4-7 16:59:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
强人呀,太厉害了,偶现在刚刚还没有入门呢
发表于 2008-4-7 20:21:52 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
内存时钟0.96V
发表于 2008-4-9 13:19:44 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
内存时钟0.96V  这个值是怎么测量得到的啊。 我也不解,请楼主指点一 二撒。
发表于 2008-4-19 09:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你真的是太有才了。。。值得我们大家学习
发表于 2010-1-13 20:35:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是DUAL双路供电吧  本来不是双路供电 被你修成双路供电了
