查看: 3625|回复: 10
可调电源直上47V
发表于 2011-5-3 15:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
本人的可调电源本来用的好好的,可以突然一下不直接上到45V,电压和电流调节一点作用也没有了,有没有会修的高手出来指导一下,可调电源是龙威牌子的30V-5A的.
发表于 2011-5-3 15:27:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
报废了估计,还是直接换个新的吧,小心弄好的不稳定烧坏客户东西哦
发表于 2011-5-3 15:30:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是稳压IC坏了,不建议修,一旦不稳定烧了本子,那就赔大了
发表于 2011-5-3 16:08:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也同意楼上的说法,电源不是很贵,做维修的这个家伙要弄好啊,不弄好就亏大发了,到时候就不是头疼的问题了,是要解决客户的问题了,我也不建议修,支持楼上的说法
发表于 2011-5-3 17:54:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是吧,47V,太夸张了吧,主板还不烧吗
发表于 2011-5-3 19:30:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
稳压部分坏了,,,
发表于 2011-5-3 22:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查一下功率调整管有没有击穿的,反馈调整电路元件是否有坏的。
楼主这个故障是稳压电源最常见的问题,前几年我帮大庆的一个朋友买了台全新兆信的,结果上去就把他修的楼宇门控板烧坏了。
发表于 2011-5-4 09:38:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源取样的故障,修好后一定要加保护,以防后患。
发表于 2011-5-26 14:30:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源取样  是不是LM358那个蕊片??
发表于 2011-5-26 18:30:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是所有旋纽都不起作用?开机就是最大电压?
以前我的线性电源也出现过这样问题,检查了所有三级管换了运放都解决不了,后来看见LED发光管不亮了,尝试着换下它后故障排除,这故事告诉我们,出现问题的时候就连一只发光管也不能放过。呵呵
发表于 2011-5-26 18:46:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是线性调整功率管击穿了
