查看: 6213|回复: 17
苍天啊,我求助这个HP 6325机器的故障谁修好过!!!
发表于 2011-5-3 13:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  机器在我手上的时候 有点噪音,《喇叭发出》 不过神奇的是 开机的时候 手必须放到触摸板上,类似故障人身体有感应电哪种, 开机正常进系统, 手不用放到上边是有噪音的, 如果手不放到 触摸板附近 电流达到 0.56 左右,不过, 这是客户说的故障现象,  我也亲身验证了, 确实如此, 触摸板下边是ATI 南桥《SB 450》和ATI 北桥 CPU AMD ,, 故 怀疑南桥坏 因为南桥在触摸板下边,不接触摸板 一切外设全部拔出 裸板依旧,, 换了全新的南桥 故障依旧, 气得我吐血
我恳请 遇到过这种故障的朋友, 发发评论, 给个解决的办法, 我已经换了南桥,新的, 故障依旧,,  高手!请解答,定重谢,,,
发表于 2011-5-3 13:20:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看看cmos电池和放电电路正常不正常,rtc电路
发表于 2011-5-3 13:25:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手 只要 轻轻掠过 主板 上空 立刻电流跑正常知道显示,,《裸板》    不掠过电流到 0.56
发表于 2011-5-3 13:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是静电场的问题   你不一定要换桥  可以想办法放电  试试  我以前修改一台 拆开 放电就好了
发表于 2011-5-3 13:31:25 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
你查下南桥供电滤波电路吧,你说的情况应该是电容无容量导致,接触不好或已坏,以前修过一个富士通也出过这毛病,后来换了一片5-6个电容搞定,后来挨个侧发现有一个电容已经无容量
发表于 2011-5-3 13:36:12 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
这样的故障感觉无从下手。难道要割二斤肉放在触控板下面吗。
发表于 2011-5-3 13:39:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个主意不错 哈哈
发表于 2011-5-3 13:57:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请大家 冷静的思考 思考, 会不会是 南桥 晶振不起振呢》 我正在换, , 楼下继续讨论,看看谁遇到过,,
发表于 2011-5-3 13:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
0.56的时候所有的电压都出来了吗 复位有了吗 即使是静电 也是哪个元件不良引起的 不要影响你的思路
发表于 2011-5-3 14:05:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
此 板子修好  我比发帖 追个究竟,, 请大家 踊跃讨论 看看这个故障 谁遇到过类似的,
发表于 2011-5-3 14:25:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换了 晶振 谐振电容后 故障依旧  狂吐, 受不了, 这种故障,
发表于 2011-5-3 14:27:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
觉得像晶振有问题,电压有了但没有复位
发表于 2011-5-3 14:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电容问题。
发表于 2011-5-4 08:47:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
像你这样的情况,AMD的主板,声卡附近的电容排除一下,有可能会导致杂音等.在不影响功能的情况下把电容一个一个断开.
发表于 2011-5-4 09:35:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个明显死EMC静电电路失效嘛
发表于 2011-5-4 10:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 易修维捷 的帖子
可以具体说下是怎么回事吗 ?
发表于 2011-5-4 11:41:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障最不好测了!
发表于 2011-5-4 12:11:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电容问题、把电容一个一个断、试一下
