查看: 1380|回复: 6
硬盘不启动,怀疑是主板的问题?
发表于 2008-4-4 11:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
      我的815EPT主板,在内存完成自检后,应该启动硬盘时,机器却显示"正常启动、最后一次正确配置、带命令行安全模式启动、带网络.......等"的选择项,当我选择任何一款启动方式后,机器即重新启动,然后又成这样....周而复始......
      我换了块主板,硬盘很顺利就启动了......原来的815EPT主板内存太小了,我换了两条256M的内存条后才出现了这样的情况.......可我的能启动的主板用的也是这两根条子,看来也不是内存条的问题,看来内存和硬盘的问题排除了,只有主板的问题了,可问题出在哪里呢?
      请各位高手帮忙会会诊.........
发表于 2008-4-4 11:09:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你还是在这块主板上重新做系统试试吧。
发表于 2008-4-4 11:12:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新装过系统,也用GHOST恢复过,都不行啊..............
发表于 2008-4-4 11:36:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你有一根256M的内存点下,看看能不能进入系统啊!!!可能是内存导致的,不是说内存是坏的啊!
发表于 2008-4-4 11:46:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是系统坏了,也有可能是内存坏了
建议先装下系统把
发表于 2008-4-14 00:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从写一下主引导记录
            或者是用慢盘从装系统
发表于 2008-4-14 00:32:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
估计是系统的问题或者是内存有问题,建议重装系统和测试内存!!!!
