查看: 1676|回复: 5
求助-X31开机无显示!
发表于 2008-4-4 09:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天搞了一台X31开机无显!
论坛里有说X31开机无显的、但是我也把那个电容换掉了!
还是不行!
请高指教!
发表于 2008-4-4 10:16:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
说的不详细,如果显卡坏了,也无显,屏坏、线断、供电、不少故障都会无显,想让别人帮你解决问题,最好把你所知道的所有细节,说出来,才能回复的
发表于 2008-4-4 11:05:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这台X31的屏线和屏都没问题!
因为这台机原来的故障是机器待机休眠之后就开机无显示啦!
但是放一段时间又行了!
直到今天开机都不显示了!
电流表那里才跑到0.6安!
上不去了!
检查1845没电压!
发表于 2008-4-4 15:34:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是休眠引起的南桥烧坏了啊,我以前修过,换了南桥就可以了
发表于 2008-7-2 17:42:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没办法了!这台机客户说不修了!直接给他换板!
所以到现在都没搞定这台X31!
发表于 2008-7-4 04:07:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要认真学习啊!根据你说的,别人怎样帮你?
