查看: 3659|回复: 5
hkc s9809 屏 白红蓝
发表于 2011-5-3 00:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
客户拿了一台HKC S9809液晶,通电屏就是白色的,然后红色的,后来就是蓝色的,最后黑屏,接信号线也是一样,驱动板是988 2525L V1.5 , 芯片是rtd2120l     rtd2025l  .     屏是三星的LTM185AT01,这机子有人修过,驱动板芯片rtd2025l有人换过,但总觉得屏有点不对,不知道是不是有人换过,还望高手多多指点,
发表于 2011-5-3 00:44:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本人以前弄过跟你一样的机器,原本是黑屏,后来动过2025后就出现你说的情况,最后把它焊好就没这现象了。如果你也换过这芯片那就查它外围了
发表于 2011-5-3 07:05:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏应该正常,我遇到过这现象,但是机型不一样,现象一样,换了一个通用板好了。
发表于 2011-5-3 15:22:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
回复下下出场设置就好了
发表于 2011-5-3 17:35:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用通用板测一下屏,划分范围再说。
发表于 2011-5-3 20:11:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏不会有问题,,查驱动板吧,,
