查看: 2301|回复: 9
惠普DV3500进系统黑屏
发表于 2011-5-2 22:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
今见师傅修了一台DV3500,进系统就黑屏,换了一块硬盘依旧如此。重装系统依旧,进PE正常。接着开始怀疑板子,把桥加焊了,故障依旧。郁闷中。。。。。。。。。。。。
又过了几小时,下午师傅没事便把这台神经兮兮的机子搬出来接着鼓捣,打电话问过客户硬盘中没什么重要资料,师傅就开始大展拳脚了:格盘分区,装系统。。。。。连续搞了三次,顽固的师傅又借了个u盘(之前已经借过一个试了,FAILING。。。。),接着装系统,意外的惊喜终于出现了,解压。。。进系统正常。。。
         师傅现在是满头雾水,“这到底是为什么呢?”经仔细查看前几次所装的系统都是最新版的,而这次装的是一个比较旧的版本,可原来客户用的就是最新版本XP,这些到底是为什么呢?
         兄弟们,你们说这到底是为什么呢?
发表于 2011-5-2 22:38:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动问题吧!有些驱动不对也会这样的!
发表于 2011-5-2 22:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是驱动不兼容哈
发表于 2011-5-2 23:03:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
进系统黑屏时,没按F8选择VGA模式试一下
发表于 2011-5-2 23:21:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
驱动的问题 你做的是sp2吧???
发表于 2011-5-2 23:51:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
郁闷,真是搞不明白,驱动的问题?????
发表于 2011-5-3 09:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是Ghost XP 吧,Ghost版经常会发生这种问题。因为Ghost XP 在制作是就存在兼容问题。
发表于 2011-5-3 18:17:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计进VGA模式就应该不会灰吧   驱动问题啊
发表于 2011-5-3 19:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
还有这样的是啊   是我的话就干南桥了
发表于 2011-5-5 11:15:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
遇到这种问题我会先择用安装版的系统盘来装下试试
