查看: 5652|回复: 25
求助![佳能2900]打印出现水斑
发表于 2011-5-2 20:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
[佳能2900]打印出现水斑,
还有台复印机IR165也是一样,只是水斑面积更大些
请教是哪里的问题?
2900鼓换过
IR165开始是偶尔这样,现在每次都如此
发表于 2011-5-2 22:23:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
关注中。。。。。。
发表于 2011-5-4 09:43:44 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
查一下定影部分
发表于 2011-5-4 18:36:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看定影膜还正常不?定影润滑不够、定影膜破了、定影膜上粘了粉。查查看嘛,你粉合也有问题
发表于 2011-5-4 22:24:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硒鼓问题,查看一下显影棍和充电棍
发表于 2011-5-5 02:04:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查高压板
发表于 2011-5-5 15:30:16 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
磁辊上有一边的塑料圈没有装好
支持你!  发表于 2011-5-9 20:21
发表于 2011-5-5 22:01:54 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
你看换个单鼓试试
发表于 2011-5-7 23:09:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢各位关注,机器还没有修复
发表于 2011-5-11 20:14:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
个人以为,还是硒鼓套件的问题,刮板或充电辊有问题
发表于 2011-5-13 00:11:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
记得在哪本书上看过,是高压板问题
发表于 2011-5-13 16:35:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
定影膜问题好像是
发表于 2011-5-13 16:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个可能一个是显影棍上的绝缘圈没搞好。再就是定影膜有问题。不过这个效果先换个硒鼓也行的,是不是不懂的人加粉搞成这样
发表于 2011-5-14 09:22:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼上各位兄弟,此机无定影膜
发表于 2011-5-14 10:21:18 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
磁辊右边的胶环没有装好或者掉了,造成漏粉,粉掉在纸上在经过定影组件加热,打出来才会这样
发表于 2011-5-14 10:22:33 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 yhw477 的帖子
高压给水斑有关系吗???????????
发表于 2011-5-14 22:57:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个就是硒鼓的问题
基本上就是磁辊外边的白色塑料套没安好
当然有的是充电的问题
发表于 2011-5-15 15:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
漏粉,废粉仓清理了么
发表于 2011-5-15 22:32:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
错了,搞混了,我是说佳能IR165没有膜,那机器也这故障,上面的图是  发表于 2011-5-16 09:02
发表于 2011-5-16 23:27:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
1466178331123 发表于 2011-5-14 10:22
回复 yhw477 的帖子
哥没吃过猪肉,但是哥见过猪跑。这种故障不常见。既然楼主都说了换硒鼓没用那就参考书上的吧,先清洁如果有件的话换下试试,2900的件应该不难找。
