查看: 22671|回复: 131
技嘉主板跑C1不过内存怎么修?
发表于 2011-5-2 20:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
修到一块技嘉主板GA-M52L-S3,跑C1不过内存,首先测内存供电1.8v和spd供电3.3v都正常,上内存假负载打阻值,量时钟都ok,上AM2带灯假负载,灯全亮,又打阻值也都正常,把假负载上所有能测的都测了一遍都没问题,本人觉得桥没有问题,不到万不得已不敢随便加焊啊,是不是遗漏了哪个重要部位没测了,请高人指教!
第一步下BIOS,,备份原BIOS,再刷一个,成功率很高的说!技嘉的别的还好,BIOS坏得太多了!板子怎么做都不变形!  发表于 2011-5-21 16:44
发表于 2011-5-2 20:15:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刷个BIOS试下
发表于 2011-5-2 20:16:20 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
先换CPU。不行的话加焊桥吧。通病。
发表于 2011-5-2 20:21:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
既然都OK为什么不焊下桥?NF的桥,很容易虚的。
发表于 2011-5-2 20:22:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存总线啊   BIOS啊    这些你做了没?》
发表于 2011-5-2 20:23:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果内存工作条件都正常 先刷bios 在加焊北桥
发表于 2011-5-2 20:40:27 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
怕加焊扩大故障
这怕那怕的话你还想修什么?  发表于 2011-5-3 12:09
发表于 2011-5-2 20:42:40 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
bios刷一下吧
发表于 2011-5-2 20:49:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刷BIOS,看下有没有用
发表于 2011-5-2 21:26:44 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
等明天了刷的看一下,还有一块是方正n15235,也和这块板子的问题一样,都是单桥的
发表于 2011-5-2 21:46:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
碰到过,但是综合大家所说的,90%能解决问题。
发表于 2011-5-2 21:47:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-5-2 23:08:16 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
支持多数,技嘉的主板,还是刷BIOS看看吧,收获会不小的!!
发表于 2011-5-2 23:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
AMD不过内存电压全部正常情况下,第一BIOS第二CPU第三芯片.
发表于 2011-5-2 23:20:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 侯志辉 的帖子
路过。。这个板子我修的最多啦,,,不用刷BIOS,,你直接加焊桥就可以啦,,,,要么就是CPU坏了,,BIOS坏了不会不读内存的,,,谢谢
发表于 2011-5-2 23:46:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS,看下有没有用
发表于 2011-5-2 23:58:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接热桥 修过好多
发表于 2011-5-3 00:10:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技嘉很多板都是跑C1就停...最简单的方法就是清CMOS....我遇到过N块都有这现象
发表于 2011-5-3 00:13:01 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
SMCLK SMDAT 内存的系统管理总线 电压 要有3.3V   正常的话刷个BIOS
发表于 2011-5-3 07:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个CPU试一下,不行就刷BIOS,好像刷过BIOS好了,过段时间又出现同样的问题
