查看: 10483|回复: 9
场管 下边的 6612ACBZ 芯片 是 干什么的
发表于 2011-5-2 19:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
反复重启  电感 还发热
发表于 2011-5-2 19:11:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动芯片..
发表于 2011-5-2 19:48:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
辅助IC
一般都是主控IC低脉冲去控制辅助的IC
辅助IC的去控制MOS管产生电压CPU的核心电压
发表于 2011-5-2 20:00:37 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
场效应管驱动ic。
发表于 2011-5-2 20:07:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那不就是驱动场管的吗
发表于 2011-5-2 20:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
次控I C...
发表于 2011-5-2 20:23:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从IC  主要控制MOS的工作
发表于 2011-5-2 20:31:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
HOHO,如果我没猜错的话这是块技嘉的板子!
发表于 2011-5-3 13:53:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那个是管那场馆的
发表于 2011-5-3 14:00:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是控制相对应那一组供电的
