查看: 1827|回复: 16
DELL D400掉电求助!!
发表于 2011-5-2 17:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
DEL 400老机器待机0.007开机后电流跑到0.16A左右停5秒左右就掉回了0.007的待机电流,测3V 5V正常但是其他电压没有出来,这个机器是开机才有3.3V  5V的!查得EC LPC47N254-AAQ 没有RUN信号出来导致了1.8V 2.5和CPU供电那些全部没有出来,飞了个3.3C的电压给RUN信号后,其他全部电压都正常出来了!换了EC还是这个样子,不知道有没那位高手修过这样的故障呢?
发表于 2011-5-2 19:51:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RUN起不来   BIOS 刷过没有。
发表于 2011-5-2 20:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是南桥的问题多一点。
发表于 2011-5-2 20:10:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 指纹密码 的帖子
RUN不起来和BIOS有关吗?
发表于 2011-5-2 20:11:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 天客 的帖子
如果是南桥的话那里可以开得起来呢?现在只是EC没有RUN信号出来
发表于 2011-5-2 20:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 我爱小芳 的帖子
3V5V是哪里控制发出来的?量一下南桥的S3 ,S4发出来了没有?
发表于 2011-5-2 20:22:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 天客 的帖子
由EC给的!开机EC才给MAX1632开启3V 5V的信号!而且3V 5V已经正常产生了!
发表于 2011-5-2 20:28:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 我爱小芳 的帖子
那EC给南桥的PWRBUT有吗?如果有的话南桥应该有发出S3和S4的信号,这两个信号出来后才能打开其它的电压。
发表于 2011-5-2 20:35:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 天客 的帖子
EC是BGA芯片,不好查啊!
发表于 2011-5-2 20:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 我爱小芳 的帖子
基地里面有点位图和图纸,你可以下载下来看一下。
发表于 2011-5-2 20:46:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个机子爱坏南桥和EC,都换了吧!你这个估计南桥挂了!我前于才修的,跟你这个一样,南桥RT C电路对地短了!
发表于 2011-5-2 21:09:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ec是bga最不好查信号,先加焊南桥,不行再换。
发表于 2011-5-2 21:19:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 我爱小芳 的帖子
和有BIOS关系的。EC 很多都是自定义脚。。EC没有资料的  都是由BIOS控制
发表于 2011-5-2 21:51:57 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
可以先从点位图上查看一番,再量呗
发表于 2011-5-2 22:13:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位了!原来真的是南桥问题,换了后就没事了!
发表于 2011-5-2 22:14:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 yugming 的帖子
谢谢你了高手,真的是南桥坏了,但是我才第一次碰到,因为3.3V 5V对地阻值都正常所以没想过是南桥坏啊!
发表于 2011-5-2 22:46:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下时序,RUN前后的信号都要查一下,
