查看: 5256|回复: 8
acer1916wa通病,到底什么坏了?
发表于 2011-5-2 14:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
本人接修几台ACER1916WA液晶,现象为加电绿灯慢速闪烁,背光不亮,开壳发现IP板上的40T03GP逆变管有一支烧坏,换后开机仍黑屏,检查新换的管子发现很烫,查电源13.5V正常,换掉高压变压器.逆变IC BIT3713和两只40T03GP再开机,还是灯管不亮,逆变管发烫,并且高压变压器处有短暂的“吱吱”声,不知何故,请高手们指教。原来接修的这种毛病均换高压条了事,本着学习精神,想在大家的帮助下搞定这个顽症,望修过此故障的师傅多多指教,小弟谢过了!
发表于 2011-5-2 14:46:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
40T30前面有4个三极管其中有一个烧坏了,你拆下来查下就知道了
发表于 2011-5-2 14:48:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
回复 chinawzhq 的帖子
多谢去楼上大哥帮忙,我马上试一下,
发表于 2011-5-2 14:56:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 先锋音响2012 的帖子
哥哥,别这么执着了  换一个吧{:3_46:}
发表于 2011-5-2 18:37:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
40T03管子可能质量不行,,,
发表于 2011-5-2 20:02:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
想这种现象一般有短路,多查下其他的原件,还有就是注意下变压器虚焊的。
发表于 2011-5-3 11:30:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
多谢楼上众哥们相助,我已查出40T03前面的四支管子有两只坏了,型号W2K-71,量了一下像是场效应管。用什么代换比较好呢?还还请各位多多参与。 另外四楼师傅,现在小弟手头已有四五块这样的板子,有的很新,小弟实在不忍让他们变成电子垃圾,维修人嘛,尽量变废为宝,闲来无事研究研究,也好长些见识嘛,不然论坛里的高手怎会这么多呢 。
发表于 2011-5-3 12:18:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
w2k-71看看引脚定义 具体看PDF了
发表于 2011-5-8 12:48:02 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
如果是群创的屏,,应该是灯管的问题
