查看: 4138|回复: 17
HP6531S无CPU供电
发表于 2011-5-2 14:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
最早的问题是插上可调电源电流0.10 有轻微短路。经排查是+v3al这一路的问题,拆下I/O再打+v3al阻值,对地阻值上来。换上全新的I/O可以加电。新问题出来了,电流走到0.34不会往下走了,这时测量主板上的各路电压,唯独CPU供电没出来。看看图纸后测量CPU供电IC发现无EN开启,看图纸跑EN线路最终到代号为u12的一个8腿小IC的4脚上,打4脚阻值对地为0,去下阻值上来为98欧。在料板找到一样的换上。电流依然走到0.34,测量U12的4脚电压为0.4V。
本人新手一个维修思路有限,请朋友们指点一下。谢谢。。。  在线等。。
图纸下错了。
hp6531s.PDF
748.13 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-2 14:54:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮你看了下图。 U4是393比较器 你查下5电压是不是大于6脚  这里正常就追查这个PWR_GOOD_3 这个信号所到之处的电路
发表于 2011-5-2 15:28:11 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
再怎么样也得发个图给看看
u4型号也不给个。怎么帮
发表于 2011-5-2 15:32:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 指纹密码 的帖子
U4是个比较器,5脚2.1V,6脚1.9v。7脚0.4,另7脚接一电阻R91,电阻另一端接+3vs给7脚上啦,电阻我量了,没问题。
刚才打失误了。其实是U12. 不过U4也在EN电路之中。
U12是温控芯片。  发表于 2011-5-2 18:42
发表于 2011-5-2 15:42:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 jiji0150 的帖子
不知道怎么了老说我的图太大了,穿不上去。
你先压缩就可以传的。  发表于 2011-5-3 17:47
发表于 2011-5-2 16:02:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一张PDF传不上来  不会吧
发表于 2011-5-2 16:22:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 daizhenhua 的帖子
没办法啊,老说我的截图太大了。。只有这样子了。。
大家多包函啊。
发表于 2011-5-2 17:14:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
问一下L1025 的电压为多少啊?我测量的1.1V。L1026是1.8V 。
L1013是1.0v这几个电压正常吗?
发表于 2011-5-2 17:55:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
明天换SB试试,客户说雷击了。
发表于 2011-5-3 10:32:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵。。。。先换了才知道
发表于 2011-5-3 10:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看CPU供电芯片的工作条件啊,一步一步的查~~
发表于 2011-5-3 17:19:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
SB换了,还是电流走到0.34。把网卡去掉,还是一样。无语了。
发表于 2011-5-3 17:20:35 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 yugming 的帖子
就是EN没出来。
发表于 2011-5-3 17:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不会是ADP3208坏了吧
发表于 2011-5-3 18:50:24 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
还是全板的电压都再仔细量一下吧,如果都有的话再仔细查CPU供电的ADP3208的EN吧
发表于 2011-5-3 19:22:53 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
传图上来 分析分析
发表于 2011-5-4 12:17:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 lichengzb 的帖子
整个图纸都上了
发表于 2011-5-4 12:19:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 葛明峰 的帖子
手头没有此IC所以只能先排除其他问题。
