查看: 1505|回复: 1
昂达845PE跑A7
发表于 2008-4-3 23:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
今天维修一块昂达845PE跑A7的主板,询问客户讲他自己插拨过内存后出现的。我着手检查了一下没有发现元件烧毁的,量了一下内存供电有2.4V。上了一条DDR266 256M的内存可以正常开机,上DDR400的内存就不开机就算能开机也是反复重启。回过头来想想是不是内存供电管性能不良,我把内存供电管换了一个3055L后。测量内存供电有2.6V了,上DDR400的内存开机正常故障修复。
发表于 2008-4-3 23:30:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
的确如此,供电不良造成高频率内存无法稳定工作。
