查看: 2384|回复: 11
华硕X50GL掉电问题
发表于 2011-5-2 12:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  没有找到电路图,找了个参考的电路,有时候开机正常,电流1.2A多,cpu工作,有时候开机到0.3A掉电,CPU供电无。供电芯片ISL6266A,测20脚VIN19V正常,VR ON 3.3V正常,不正常的时候PG电压3.3V都可以出来,现在不知道问题在什么地方了,求高手解答下
发表于 2011-5-2 13:51:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修过一台进水的机器是这样的,后来发现一个电阻被腐蚀了,和焊盘接触不好。
发表于 2011-5-2 14:16:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
如果是自然损坏,根据经验应该是北桥了。
发表于 2011-5-2 14:55:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换6266芯片吧。
发表于 2011-5-2 14:59:55 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
手上没图,楼主也贴上图,这样 大家好给你分析
发表于 2011-5-2 15:37:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
LZ对机器描述的情况太少 不好说啊你贴个图什么的最好
发表于 2011-5-2 17:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
差VRon信号,如果有,查cpu供电,如果买有差前面的pg
发表于 2011-5-2 17:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有时行有时不行,是不是考虑下有空焊哉
发表于 2011-5-2 17:13:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
CPU芯片给汗汗
发表于 2011-5-2 17:33:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种不稳定的问题不好修,只能仔细看主板有没进水
发表于 2011-5-3 08:37:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有时候正常,芯片应该没有问题,ISL6266加焊过,是单桥主板,怀疑桥。
发表于 2011-5-10 09:55:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼上说的问题都查了
  桥有人动过  准备换cpu供电
