查看: 3866|回复: 5
HP DV5用适配器开机正常,用电池开机无核心供电
发表于 2011-5-2 11:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
接了台HP DV5用适配器开机正常,用电池开机无核心供电 ,如果适配器和电池一起开机,就可以正常,但如果在正常时候,把适配器拔了就会黑屏,也就无核心供电。(电池已经换过了,而且电源和电池一起用的时候是可以充电的)
请问各位大侠如何的维修思路,非常感谢大家。
发表于 2011-5-2 11:56:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好还是先刷个BIOS吧
发表于 2011-5-2 12:27:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换个电池看看
发表于 2011-5-2 13:26:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你把电池装上去,适配器也插好,进系统后看电池是否在充电。。或者测量下电池的门限电压多少。看下电池是否损坏。都没有问题的话。充放电路出问题了。具体的话,你要测量好了再和大家说。。说这些太笼统了
发表于 2011-5-2 13:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查充电芯片这快。。。
发表于 2011-5-2 13:45:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
单用电池是测一下CPU供电芯片的工作条件,看缺少哪个。
