查看: 17420|回复: 8
APW7120代换请问
发表于 2011-5-2 11:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我有一张主板型号为:M2N-X PLUS 由于测试用户主板坏了,需要更换,于是就换上去了,谁知道换上去故障一样,结果测试主板,我自己的主板也点不亮了,怀疑电源有问题引起主板烧毁,于是测试电源电压,郁闷,橙线为6.6V,黄线为19V,红线为12V,电压全变高了,经检查主板无内存电压,在好的主板上撤了一个APW7120上上去,果然出内存电压了,由于没有多的这个芯片,废板到是有一大堆,请问各位大师谁知道有其他什么芯片可以代换APW7120的,谢谢
发表于 2011-5-2 11:32:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
pwm4500用什么IC可以代换呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-2 11:17:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RT9214可以吖。
发表于 2011-5-2 11:31:02 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
9202也可以
发表于 2011-5-2 11:45:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
7120较容易坏,一般用9214换,不需要改电路。
发表于 2011-5-2 13:02:57 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
哎呀,9214找了半天还是没找到呀,谢谢楼主热心哈
发表于 2011-5-2 13:20:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
9202换上去不行啊
发表于 2011-5-2 13:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RT9202当然不行咯,RT9202输出是2.5V的!~
发表于 2011-5-16 16:39:45 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
在网上买了7120换上去,终于搞好了,谢谢各位大师傅
