查看: 3411|回复: 12
sony VGN-CR31
发表于 2011-5-2 10:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在遇到一台索尼sony VGN-CR31系列的机器,故障现象总是不定时掉电。 有时一整天都没问题,但是一遇到掉电就会出现连续性掉电【软件 硬件设备问题都已经排查过了】但是现象总是不稳定,时好时坏!高手们出来支支招  帮帮忙呀!
发表于 2011-5-2 10:34:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
请问一下,你换过适配器了吗?SONY机子对适配器的输出电压要求很严格的。
发表于 2011-5-2 10:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 myhome31 的帖子
我用可调电源的,客户没有留下适配器!
发表于 2011-5-2 10:46:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
CPU供电芯片是MAX8770吗?我记得是CR2X系列还是3X的,有这个通病
发表于 2011-5-2 10:51:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先考虑换CPU和内存shishibuxingdehua再考虑芯片问题。
发表于 2011-5-2 10:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 jiji0150 的帖子
不是MAX8770的,是MAX8734A的型号
发表于 2011-5-2 11:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 myhome31 的帖子
嗯 内存已经换过了,也准备代换CPU试试了!头疼的机子
发表于 2011-5-2 13:12:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 minmin369 的帖子
MAX8734A是系统供电芯片,负责3.3V  5V的。不是CPU供电芯片。再看一下。
发表于 2011-5-2 15:50:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 jiji0150 的帖子
cpu供电芯片是MAX8770,那应该怎么办呢?更换芯片吗
发表于 2011-5-2 15:55:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
直接换一个试试吧!!!
发表于 2011-5-2 20:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个确实是一个通病,上次换一个CPU的温控好了。你也试一下吧!
发表于 2011-5-2 20:59:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上次修过一台进水的,后面检测竟然是电源接口的问题,电源接口不好,造成使用电池的电,然后电池没电了就自动保护没有输出,直接掉电!见鬼!后面把电源接口搞好就OK了!
发表于 2011-5-6 12:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 天客 的帖子
谢谢,尝试一下吧!死马当活马医了,嘿嘿……
