查看: 2024|回复: 2
DELL 700M不开机待机电流大帮忙分析一下。
发表于 2011-5-1 22:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台DELL 700M,故障不开机,测待机电流0.21A,测试没有短路的地方,测3.3V和5V正常,唯一想不通的地方是,不开机就有CPU供电0.94,还有北桥供电2.5V,1.5V,1.25V,5VS0,3.3VS0等都出来了,PM_SLP_S3# ,PM_SLP_S4# 电压为什么有,换过南桥,IO还是一样,开机电路是门电路组成的,换过芯片,断开门电路,各路供电还是存在,请各位大哥帮忙分析一下?
发表于 2011-5-1 23:43:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC换过了吗?感觉EC的问题大一点吧?
发表于 2011-5-2 07:52:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是通电就自动开机了?
