查看: 4447|回复: 7
SONY索尼DCR-HC21E不开机
发表于 2011-5-1 22:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
SONY索尼DCR-HC21E本来是可以开机的,但是要把屏开到一定角度才能开机,很明显排线坏了,拆机后换新排线后怎么也开不了机了,因为从没修过这种机子,请教下有修过的人是什么原因开不了机的,是换的排线不行吗,还是排线插反了把机子烧了呀5555555555555
发表于 2011-5-1 22:34:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能哦,接外显呢?
发表于 2011-5-1 22:43:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
检查电池接到到板上的保险,,有三个,,
发表于 2011-5-1 22:48:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
排线插反了
会烧芯片的
发表于 2011-5-2 11:33:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
维修过程是这样的,哎我也是一时贪方便用DVD光头排线带换了一下(DVD光头排线和原DV屏的排线角位是一样的,只是长度不一样),我也注意到了主板上的F1,F2,F3了,连电池一头是有7.2V电压的,但是另一头三个保险都没有电,我心里想不可能三个保险同时都烧了吧,所以不敢乱短接保险丝啊,现在都不知道怎么修了,我用外接维修电源试了下,没有开机电流,我想问下,如果不接屏的话,如果机子正常机子能正常开机吗
发表于 2011-5-2 13:56:42 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
不接屏机子可以正常开机的
发表于 2011-5-5 21:42:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
换完排线后试机的稳妥办法调小稳压电源的输出电流,机器通电后的自检电流较小,把电流调到200MA左右试机不会烧主板。
发表于 2011-5-8 20:45:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
插反烧保险,然后显示发红。看下吧。
