查看: 3633|回复: 24
杂牌845主板都跑26了,就是不亮
发表于 2011-5-1 15:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还有什么可能呢?不亮????求解
发表于 2011-5-1 15:32:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡坏了,还能有什么问题,典型的黑屏故障
发表于 2011-5-1 15:38:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大哥是集显的啊
发表于 2011-5-1 15:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会,换个显示器点点就好了,我在考虑。
发表于 2011-5-1 15:47:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这还不简单,加个独显就可以了
发表于 2011-5-1 16:04:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
插上独立显卡试一试啊,看看不亮的时候能关住机吗
发表于 2011-5-1 16:06:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
插上个独立显卡试试。
发表于 2011-5-1 16:09:36 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
显卡坏啊 不然就 是北桥啊
发表于 2011-5-1 16:15:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
vga 口的行场同步信号有没有? 北桥集成显卡供电是否正常。刷bios还不好 。换时钟芯片。不行的话。北桥坏。
发表于 2011-5-1 16:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是845GL的那种集成不带插的那种。
发表于 2011-5-1 16:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥1.5应该也正常吧
发表于 2011-5-1 17:18:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥虚焊,加焊!
发表于 2011-5-2 10:01:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 硬盘之家一人 的帖子
从VGA口开始打值呀
发表于 2011-5-2 10:44:07 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
bios刷了吗?
发表于 2011-5-2 12:01:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
2种可能,一个北桥,还有就是BIOS问题。
发表于 2011-5-2 13:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是北桥故障,部分损毁,之前遇到过联想的主板出现过同样的问题,能开机,能进系统(有进系统的声音),但就是不显示,后来联想售后过来直接换了块板OK了!~
发表于 2011-5-2 14:29:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
放下电  不行杀北桥吧
发表于 2011-5-2 14:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果是集成的,北桥的故障原因会大些
发表于 2011-5-2 14:48:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
其实板子不值钱,就是想知道原因,想搞好它。呵呵。。早上烤过了,现在在刷BIOS
发表于 2011-5-2 15:41:04 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
接个显卡上去看看能不能亮,能亮的话估计就是北桥空焊或损坏了
