- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-15
- 精华
机型:HP6120
故障:自动上电,电流1。2A不亮机。
拆机检查。几修机就不知道。直接上图,南,北桥全换过了。
先搞定自动上电的问题。仔细一看。电池没接,接上COMS电池。上电问题解决。接下来查一下板上各组供电。电流能跳变到1。2A。根据经验应该已经亮机了,查电压都正常,看测试卡上跑1C,怀疑北桥问题,直接拆下做好,开机。测试卡跑54,电流1。4A。亮机。。完工,
另一台技嘉的机器。型号忘了,屏大花,直接干显卡。测机两小时正常。完工。
