查看: 9262|回复: 38
东芝nb200开机在logo画面不动
发表于 2011-4-30 18:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
东芝nb200,945GMS+82080GBM.开机在logo画面死机   按其键盘大小写健有反应,按F2时,显示WATING进不了COMS.不上硬盘时能进COMS,正常.以为是南桥问题,换新后,故障依旧.坛子里说是北桥问题,不解,大家给上意见.....
发表于 2011-4-30 21:03:38 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
坛子里的高手哪去了
发表于 2011-4-30 21:25:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS换南桥  基本都是南桥坏了 不过要排除外设
发表于 2011-4-30 21:50:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同志先看下硬盘有问题没有把,档loge最常见就是硬盘坏
发表于 2011-4-30 21:58:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这问题我在惠普机上遇到过,机器本身正常,刷了BIOS之后,你开机无论多少次,他都是停在Logo画面不动。但是唯有取下硬盘之后就正常,那个硬盘绝对在那台机上怎么试都没有用,只能换个硬盘就OK,到现在还想不明白是什么回事。
发表于 2011-5-2 16:55:46 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
换完好硬盘故障一样,换新南桥一样,且已排除南桥到硬盘线路出问题的可能,没办法了.与未修前故障一样(偶尔第一次开机能引导系统,再关机,又出现当LOGO故障.)
发表于 2011-5-2 21:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是BIOS   南桥问题吧
发表于 2011-5-2 21:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外GOS系统  取下光驱  测试硬盘是否可以解压引导
发表于 2011-5-5 19:16:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先把外设排除
发表于 2011-5-6 10:14:33 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我见过 放电后解决 不知道你的机器能不能这样
发表于 2011-5-6 10:25:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你把光驱和硬盘都接上试下,东芝的机器不装这些东西就会自检不过
发表于 2011-5-6 10:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换南桥没有效果,我换后虽然当时好了,但是在一个月内返修了,你可换北桥试试
发表于 2011-5-6 10:46:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚遇到一台索尼机子和你的现象一样的,后来找到原因是南桥到sATA硬盘得到数据线换南桥的时候割红胶割断了,你不装硬盘,可以试下USB启动或者光盘启动正常否
发表于 2011-5-6 10:52:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
内存试试   换
发表于 2011-5-6 11:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
裸板测试 不行刷BIOS
发表于 2011-5-6 11:42:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷下BIOS试试把
发表于 2011-5-6 11:51:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
出现这种情况还真不好一下判断出是那个地方出了问题,不过就是在u到bios的那些总线上那一串上,想法打一下系统总线,lpc总线什么的阻止吧,要不你就扫雷式换件!!!u,北桥,南桥,bios一个一个换换试试。
发表于 2011-5-6 11:58:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也遇到过,没解决
发表于 2011-5-22 16:59:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS可能性很大
发表于 2011-5-30 14:46:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
手头有一台一样故障,在试验。。
