查看: 6123|回复: 1
SONY本本,INTEL集成显卡,切换外屏,不用装快捷键驱动了,
发表于 2011-4-30 00:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天弄好一台SONY的945G集显本本,顺手试了下一直困扰我的SONY切换外屏快捷键问题,以前一直不知道SONY本本怎么切换到外屏,论坛上还有人专门问过这个问题,说是要装SONY的专用快捷键驱动,但是SONY的官方网站每个型号需要安装的快捷键驱动都不一样,而且有几个随机软件需要安装,还需要特定的安装顺序,真是悲剧,一直没有切换成功,
今天遇到这台切换成功了,因为用户安装了INTEL的公版显卡驱动,INTEL的热键顶掉了SONY自己的热键定义,用是ALT+CTRL+F1切换外接屏幕,ALT+CTRL+F3是切换回本机屏幕,
如果各位以后遇到本机屏出问题,无法显示但是能进系统的机器,如果是INTEL集成显卡的,尅试着用这个热键切换到外屏进行相应操作和测试,但是这组快捷键只有进入系统后才有效,开机LOGO到进系统前是没有效果的,但是在开机时使用键盘定义FN+屏幕切换键依然无法切换显示,真是悲剧。。。SONY好恶心,
发表于 2011-4-30 00:33:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有人知道,SONY机器,在进系统前,如何切换到外屏显示么?有人使用FN+键盘定义的屏幕前换键切换成功过么,
