查看: 6436|回复: 28
破解笔记本BIOS密码
发表于 2011-4-29 22:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
今收到一惠普V3000的本子,开机就要输BIOS密码,否则无法自检,无法进行之后的一系列操作。拆下BIOS电池将CMOS电路放电无用。重刷BIOS故障依旧。现在实在没择了,望哪位大哥能为小弟指点迷津,不胜感激!!!
发表于 2011-4-29 23:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器应该刷BIOS就行了的了呀。
发表于 2011-4-29 23:24:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  应该刷下BIOS就可以了!  你在试试刷一下!
发表于 2011-4-29 23:44:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
查过资料说是BIOS的程序在其他的什么芯片上封装着受保护的,刷了也不管用
发表于 2011-4-29 23:56:53 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
现在的笔记本放电基本上没什么用了,刷bios应该是可以刷掉的
发表于 2011-4-30 00:06:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的是单片机锁了,不过一般刷BIOS
发表于 2011-4-30 07:28:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你用的什么编程器?
发表于 2011-4-30 10:07:13 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
刷bios应该是可以的
发表于 2011-4-30 10:17:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找个对号的程序
发表于 2011-4-30 10:21:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
冲刷下试试 如果不行就把那个ENE KB3910SF C1芯片换了试试
发表于 2011-4-30 10:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不用换EC的。那就是BIOS的问题。不要走歪路了
发表于 2011-4-30 10:45:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
V300的就在BIOS里面的
发表于 2011-4-30 10:49:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷BIOS 就可以的
发表于 2011-4-30 11:03:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LZ你是不是用版本不对的BIOS啊 找一个编号程序一样的 在刷下
发表于 2011-4-30 11:08:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主现在是什么情况。。。。。。
发表于 2011-4-30 11:22:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
个人建议请参考:如果刷BIOS还不行的话,换个南桥试试吧。也许这个密码储存在南桥里了,这只是我个人猜测。
发表于 2011-4-30 11:32:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
隨便輸入三次錯誤的密码,笔记本會產生一組编号,我可以試試給你找一個後門密码,(試一試,不一定可以的)
发表于 2011-4-30 11:36:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷bios  刷了就好了 、、、、、
发表于 2011-4-30 11:37:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷bios  刷了就好了 、、、、、
发表于 2011-4-30 11:57:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   要刷没有密码bios
