- 积分
- 45
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-20
- 精华
今天接了个联想的老本,开机暗屏。也没仔细看,就知道暗屏。测了下灯管是好的。就换了个高压条,亮了!问题出来了,系统走完显示桌面的时候就没画面了,白屏。切换到外接显示器一切正常。
以为是屏线有问题,测了是好的。又怀疑屏,找了个一样的屏一试还是一样的问题。正郁闷时想到了高压条上的开机和亮度电压。用表测发现亮度电压没有,开机有2.4V,高压12V。
再重启测量,亮度电压开机后有1.7V,但系统走完显示桌面的时候一下就为0V了。现在才知道是主板上线路有问题!拆下主板跑亮度的线路,从主板的屏线接口出来经过一个保险到了两个三极管t08、电阻、电容和一个二极管A6。测得三极管、电阻和电容都是好的,测二极管时两边阻止是一样的,肯定不正常。拆下測两边阻止都为75欧姆。在废板上早了个同型号的换上。
接上显示器、硬盘等开机。问题解决!
