查看: 1569|回复: 1
内存时钟不正常能开机
发表于 2008-4-3 12:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还是k8m800-m3的板子,测试了内存的时钟,分别为0.03v和2.60v,但是电脑可以开机正常显示。
内存的时钟信号电压不是1.1-1.8v的吗,不懂?请高手指点
发表于 2008-10-17 11:48:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
肯定不能正常工作的,看了论坛上的估计是NB的问题。
