查看: 2285|回复: 2
电源故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-3 11:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一个P4电源,绿色线有5V输出,紫色线也有5V。现短接绿与黑,电源不能启动。
TL 494芯片的12脚有供电大约+10V左右。8脚有2。2V左右。短接绿黑线时,4脚电压能降为0V。LM339的3脚有5V输出。
请问各位师傅,这个电源的故障出在哪里?是不是主电源的管子有问题了?请大家帮忙解答!多谢!
发表于 2008-4-3 11:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2008-4-3 17:34:58 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
看看和494的8#11#相连的三极管及周围电路还有主开关管及周围电路.
