查看: 5415|回复: 25
cpu供电的下场管两个中一个短路了,拆掉用一个能挺多久啊!
发表于 2011-4-29 10:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我昨天修的机器就是cpu供电的下场管其中一个短路了,这个板子是双场管的,拆掉一个以后,用另一个勉强开机,没问题,怕不稳定。所以找了一个相近的焊上的,大家说说用一个场管能用多久啊!我没经验!
发表于 2011-4-29 10:53:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个可不好说    有的一直用都没问题的
发表于 2011-4-29 10:56:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好都换了
发表于 2011-4-29 11:01:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 二修板 的帖子
检查一下电源IC。 输出波形。
发表于 2011-4-29 11:01:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修过几十台DELL D320 主机。三相供电。大部份就是下管烧掉(上双下单),更换下单(原型号)用不了一个星期包返修。换电源IC 没用。输出电压波形完全正常。三相多并一个同型号下管。重没返修过。
发表于 2011-4-29 11:01:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个N沟道的管很多的,任何一个板子上都有一堆,最好换上吧。
发表于 2011-4-29 11:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般是把上下都换成同一型号的,这样基本没有问题
发表于 2011-4-29 11:18:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谁也说不准能用多长时间。。。最好都换了。。。
发表于 2011-4-29 11:23:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
最好把也想连的去都change
发表于 2011-4-29 11:29:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这种不太好说啊
为了保险一点,最好还是找型号相同的好一点
发表于 2011-4-29 11:35:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
好象一个MOS管到处都能找到哦,换上即可,何必冒险呢
发表于 2011-4-29 11:38:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 电子产品这东西 没人敢保证能用多久吧! 楼主还是找个一样的换上比较安全。
发表于 2011-4-29 11:40:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
找个差不多的板子,CPU的代数相同,找位置相同的管子 俩管一起换 ,应该能用的住的 。注意N  P沟道
发表于 2011-4-29 12:37:36 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这种问题是别问了都换了吧,为了确保万一,维修真不能存在侥幸心理
发表于 2011-4-29 12:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个还真没试过。要是楼主有心可以试试看,然后说一下测试结果{:4_83:}
发表于 2011-5-5 20:07:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一个月左右 我碰到过 最好都换了
发表于 2011-5-5 20:22:13 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
同意,换的时候上下管一起换掉,要不可以很快问题会重现
发表于 2011-5-6 17:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不可以。。
发表于 2011-5-6 18:09:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个料板cpu差不多的行
发表于 2011-5-6 19:35:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不行   他这样设计的肯定用道理的 , 本来是多相供电 你现在弄的少一相   他要罢工的
大哥,双下管,g级相同,坏了一个,拆掉,我用一个都已经开机了,就是不知能用多久哦!  发表于 2011-5-9 09:14
