查看: 2602|回复: 13
怎么快速找出液晶开关。
发表于 2011-4-29 08:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电源板和驱动板没有标出,怎么快速找出那个是液晶开关。
发表于 2011-4-29 08:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查电路,看看3V 5V,很容易的
发表于 2011-4-29 08:35:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就那几个按键引线,试一下就很快找到了,,
发表于 2011-4-29 08:44:36 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
不好找就接上屏,看哪个有电压跳变就是哪个是开关了
发表于 2011-4-29 09:37:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用镊子依次把针脚和地线相碰,测高压板开机信号就行了
发表于 2011-4-29 12:54:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源板接上驱动板
通电
开始有高电平,5V左右,过几秒变低电平。
这个就是了。
发表于 2011-4-29 14:02:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源先找到,然后一个个接地了
发表于 2011-4-29 17:40:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
支持4楼的作业,简洁方便。。
发表于 2011-4-29 18:21:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
用万用表量下就行了!!1
发表于 2011-5-8 09:50:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
回复 AMD 的帖子
离LED最近的通常是开关,看不出来的只有一个个按着试了。
人家说的是ON/OFF信号脚  发表于 2011-5-10 12:31
发表于 2011-5-9 23:34:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看引线的位置就可以了
发表于 2011-5-10 00:31:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
找 保险  在找电源   找接地 就 出来了
发表于 2011-5-11 23:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
就那么几根线。用排除法,很好找的
发表于 2011-5-12 15:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
万用表测电压
