查看: 2359|回复: 7
三星788DF 疑难问题
发表于 2008-4-3 09:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
有一台三星788DF是同行送过来的,故障是开机继电器每隔两三秒反复吸合释放,行电压最高时107伏,最底是56伏,曾代换过CPU 写过程序,换过行场IC,短路过X保护,CPU供电5伏正常,行场供电正常,总线电压随着继电器的吸合在1.8---5伏之间跳动.并且AFC信号已到达了行场IC ,也代换过高压包,不知何故
发表于 2008-4-3 09:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
总线电压不停的跳变,说明开机总线检测没有完成,请检查总线电路和ROM数据。
发表于 2008-4-3 12:22:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
主电源后级的整流二极管有无问题?特别是灯丝的整流二极管,有人在修理时往往忽略对灯丝整流二极管的检测,认为电压低不会损坏.其实不然,三星788DF的显示器14V和6.3V整流二极管容易击穿.出现此现像.
788DF的通病是C355,S型校正电容失容,导致其切换MOS管发热.
发表于 2008-5-30 18:54:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
老沈说的是C455才对,哈哈
发表于 2008-6-1 16:36:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
788df瞬间高压起 有显示就白屏啊
发表于 2008-7-6 15:02:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
校正电容失容了我修过这种问题
发表于 2008-7-12 21:01:45 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这样的问题我也那样头绪
发表于 2008-7-12 21:05:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
看了,你是不是应该想一想电源.
