设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
杂牌945主板IO83627
返回列表
查看:
2781
回复:
13
杂牌945主板IO83627
会员200357
会员200357
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-4-28 22:20:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机不跑码,下管D极只有0.6V电压 。下管无输出 无控制电压。 南桥无坏。 量IO 67 68 73 72 脚。 67 有3.3V电压 68脚无电压 72脚无电压 73脚2.8V电压。 是换IO吗? 怎么修。
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
没事发个双为X79m2011bois 4.6.5
新人第一次发贴,请各位师傅多多关
求助X99E3 V111的主板BIOS 谢谢
PA_H510 V1.22
ASUS Z97-K 主板不触发一例
技嘉B75M-D3H主板Q24第一脚电压只有3.17V是否正常?
求助,JW J3160t主板问题
惠普 FX-ISL-1 主板报警 维修
示波器探头不够尖怎么处理?
主板串口测试工具
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员63251
会员63251
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-6
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-4-28 22:25:25
只看该作者
来自: 河南新乡 来自
河南新乡
思路应该偏了 ,跑控制电压 ,看看电压问什么出不来 ,不是io的问题。
参与人数
下载分
+5
收起
理由
荒克气神
+ 5
3Q
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员400730
会员400730
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-4-28 22:26:32
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
CPU没电压?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200357
会员200357
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-4-28 22:55:40
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
回复
众航网吧
的帖子
可以说详细点吗? 是换CPU控制芯片吗? 还有一块945的板也是无输出电压。 而且是全无输出。 就是上下管都无输出。 我不太会跑线。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员367731
会员367731
当前离线
积分
224
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-4-28 23:24:39
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
点开机针看看IO上的四个腿有没有跳变才是!
参与人数
下载分
+2
收起
理由
荒克气神
+ 2
3Q
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39907
会员39907
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-4-28 23:28:00
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
没电压 你查什么开机? 电压一个个查啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员344287
会员344287
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-4-29 10:30:21
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
测开关针有电压吗,点开关68脚有电压吗
参与人数
下载分
+2
收起
理由
荒克气神
+ 2
3Q
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200357
会员200357
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-8
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-4-29 10:50:54
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
回复
hab123321
的帖子
有电压。 3.3到1.2 然后到0就没了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员377239
会员377239
当前离线
积分
232
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-13
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-4-29 11:01:38
只看该作者
来自: 广东河源 来自
广东河源
CPU供电是由哪个芯片提供,工作条件是否满足……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员344287
会员344287
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-4-29 13:01:54
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
我看错了,我以为是不开机,原来是不跑码,应该也无复位。你所说的下管D极有0.6的电压,是CPU供电的下管吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员388547
会员388547
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-4-29 13:09:16
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
开机不跑码说明能开机,现在是CPU供电没有啊,查下管的G极控制电压的来源,也就是电源管理芯片啊
参与人数
下载分
+2
收起
理由
荒克气神
+ 2
3Q
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253371
会员253371
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-4-29 14:02:43
只看该作者
来自: 广西北海 来自
广西北海
先把没有供电部分修出来先,供电,时钟,复位
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200357
会员200357
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-8
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-4-29 16:10:01
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
回复
hab123321
的帖子
是的CPU供电的下管无电压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335095
会员335095
当前离线
积分
851
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-4-29 17:16:53
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
哪个电压不对,就顺那个那个向前查啊,下管D极电压不对,那就查上管,上管D极,G极,电压对不对,如果D极有供电,G极无控制电压,那就查CPU供电IC有没有供电,开关有没开启。。。。。一步一步来。思路要清晰。INTEL的VTT电压有没出来,
参与人数
下载分
+2
收起
理由
荒克气神
+ 2
3Q
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
原创精华帖付费阅读
安卓手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
维修工具|焊接技术
返回列表
AI维修
